FURUNO FS-1575 FS-2575 FS-5075 SSB SM
OTHER - SERVICE MANUAL
33.4 MB
Looking for similar furuno manual?
FURUNO FS-1575 FS-2575 FS-5075 SSB SM service manual (1st page)
Preview of FURUNO FS-1575 FS-2575 FS-5075 SSB SM [1st page]
FURUNO FS-1575 FS-2575 FS-5075 SSB SM service manual (2nd page)
Preview of FURUNO FS-1575 FS-2575 FS-5075 SSB SM [2nd page]
    FURUNO FS-1575 FS1575 FS2575 FS5075 SSB FS 1575 2575 5075 FS-2575 FS-5075
S.O.S Sunier Duval Kombi cirko B 11BS
Sziasztok! Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható? Zoli
Kapcsolóüzemű tápegység
Sziasztok! Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja". Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja. A hibajelenség a következő: A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli. A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul. Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is. A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul. A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni... Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom. Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek? Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást. Mellékelten csatolok egy IC adatlapot. Üdv: Krisztián
Westen 1.240 Fi típusú kazán nem indul....
A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 (Áthelyezve a HIFI fórumba) TÖRÖLHETŐ
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül dupla tápfeszre, mivel H osztályú, utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt. Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
