Tudna valaki segíteni abban, hogy mi lehet a tipusa ennek az autórádiónak, hogy próbáljak rajzot keresni hozzá?
A D2003-as IC van felrobbanva... Semmi felirat rajta. Persze, ha tudja valaki, az még jobb volna...
Köszönettel:
Hi!
Használt már Valaki ilyet?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Frequency-Antenna-Radio-FM-Band-Expander-For-Japanese-Autos-Signal-Reduce-Radio-FM-88-108/32798944228.html?spm=2114.search0604.3.1.72892184QavWAg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb-0&algo_pvid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb&transAbTest=ae803_4
Köszi
Lányom fenti típusú autórádiójának a javításához szeretnék segítséget kérni a témában nálam jártasabbaktól. A neten sehol nem találok róla semmi érdemlegeset.
Az autót évekkel ezelőtt, használtan vették. Más probléma miatt vitte autóvillamossági szerelőhöz, és ha már ott van, megkérte, azt is nézze meg, mitől van az, hogy egy idő óta alig látszik a kijelző. A szerelő kiszerelte azzal, hogy nézesse meg velem, mert ez a készülék hibája. Asztalon bekapcsolva kódot kért (kis ijedtség, mivel a kódot nem tudjuk, de szerencsére az autóba visszatéve nem kéri, mivel ott tárolva van). Egyébként a kijelző világítása asztalon nekem jónak tűnt. Tehát visszatettem az autóba, és mutattam a lányomnak, hogy látszik a kijelző. Szerinte viszont korábban erősebben világított. Közben észre vettem, hogy a gombok viszont egyáltalán nem világítanak (korábban azok is világítottak.) Most nincs itt az autó, mire elhozza, szeretnék minél több információt beszerezni. A következők lennének a kérdéseim:
- Van-e valakinek kapcsolási rajza, kezelési útmutatója hozzá? (Ami kezelési van, az nagyon szűkszavú.)
- Milyen megvilágítása van a kijelzőnek?
- A gombok világításának a hiánya összefügghet a kijelző állítólagos gyengébb megvilágításával?
- Hogyan történik a gombok világításának a vezérlése? Can-buson?
- Utólag már arra is gondoltam, nem lehet-e, hogy a menüben állítottak el valamit. Viszont ahhoz, hogy ezt megnézzem, vagy a kód, vagy az autó kellene... Szerintetek lehet ilyen oka?
- Az autóból kiolvasható-e a kód?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
Épp egy Stealth Autotek xs 1500 típus erősítőt javítok végfok hibával,ami már kész is lenne,de a végfokot meghajtó 20pin ic is meghibásodott.Sajnos a gyártó lemarta az összes számot a felületéről így,javíthatatlanná téve a készüléket,nem beavatottak számára.
Tudnátok nekem felsorolni ilyen 20pin-es icket,ami végfokozat meghajtására szolgálnak,hátha az egyik hasonló vagy pont olyan lesz.Az áramköri felépítéséből kb ki lehet találni a bekötési pontjait,tehát ha megvan a típus,akkor össze lehetne hasonlítani.
Előre is köszi mindenkinek!
Az ic fizikai méretéről itt egy link:
https://www.google.hu/search?q=ic+20pin&safe=off&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=j1xpk60MpsPsAM%253A%252CV05dqVe8V_YLrM%252C_&usg=__0vBJY7feKbnbTkRYW40EWVI3vIo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjp4qWKj83ZAhXLKlAKHZ30AEcQ9QEIKzAA#imgrc=_
