FUSION FPD-7106 [V1L03]
VIDEO-DVD - EPROM
924.8 KB
EPROM
Looking for similar fusion manual?
    FUSION FPD-7106 FPD7106 [V1L03] FPD 7106 [V 03
LG AH 999p
Sziasztok!Hozzám került javításra egy LG AH 999p Tip video.Az a hibája hogy a táp kínlódik de nem indul.Ha volna valakinek SM hozzá és megtuná nekem illetve a tanyára küldeni nagyon megköszönném e-mail: belfi45@hotmail.com
Funai DDVR4800 combo, Error2 code mit jelent(megoldva)
üdv: dvd rész kifogástalan.
Video rész pár percig megy, majd ERR2 kóddal kikapcsol, 4 órás kazettát oda-vissza rendesen teker, mechanika, fékek rendben látszódnak
Neten és tanyai SM-ben nem találtam utalást, kezelésit sem.
Tehát mit jelent az ERR2?
Mégis fékhiba volt, a hátsó fék filce kemény volt. Kis masszírozás, feldörzsölés használt neki
10 éve vettem újonnan, raktárból,olcsón,  azóta fent volt a szekrény tetején, dobozban
GPX VRC9969 megoldva...
)Sziasztok! Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer). Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni . Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget. Üdvözlettel : József
THOMSON VTH6050G
Üdvözlet mindenkinek! Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri!
