FUTIDE BT1581-CRT
MONITOR - SERVICE MANUAL
12.9 MB
MONITOR
Looking for similar futide manual?
FUTIDE BT1581-CRT service manual (1st page)
Preview of FUTIDE BT1581-CRT [1st page]
FUTIDE BT1581-CRT service manual (2nd page)
Preview of FUTIDE BT1581-CRT [2nd page]
    FUTIDE BT-1581CRT BT1581CRT BT 1581 CRT BT1581 BT1581-CRT
LG NB230A-UA monitor nem szabályoz fényerőt
Sziasztok! Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
LCD monitor ACER AL1713 kontraszt -962??
Udv tanyasiak! A fent emlitett monitoron egy olyan hibam van hogy a kontraszt -962 all es nem lehet elmozditani, elsodleges hiba az volt hogy nem indult, a QPI-701B 490211400100 panelen,rossz volt egy ellenalas es harom elko, mindenesetre az osszes elko cserelve, bekapcs es szepen indul a monitor,na most a fenyero es a kontraszt -962 mutatott,a kepen is ugy mutatkozott hogy nincs eleg fenyereje,eloszor azt hittem hogy valamelyik ccfl cso vacakol,de mivel aranyossan sotet volt a kep, es kontraszt feny -962 van,megprobaltam a fenyero allitassal ami sikerult is ugy kb 5 percig tartottam a + gombot, es elert a 0-ig, es utanna normalissan szabalyoz 0-100 ig,a hang is -13 on volt es azt is mokor elerte a 0-at utanna 0-100 kozott maradt (habar hangszoro nincs a monitorban), most ami az erdekes hogy a a kontraszt az nem akar megmozdulni,stabilan kitart a -962 melett (meg megfazik a kis butus), a rajzat megtalaltam itt a tanyan, dampot kerestem hozza a netten de nem talaltam,ja meg az is idetartozik hogy a csatolt kepen a -962 utan van egy 100-as, az a 100 as valtozik a fenyero szabalyzassal,es az mindig megegyezik a fenyero bealitassal, szerintem annak a 100 semmi keresnivaloja a -962 utan,szoval valoszinu hogy SZOFTVER HIBA,valami otlet estleg valakinek lenne-e damp tartalom, van benne egy 24c04 es egy 24c02,szerintem a 24c04 kellene. udv
LI-2053 inverter kérdés (leáll)
Sziasztok! Vásároltam a PC-Hub-on egy Li-2053 típusú invertert. Hátha más is szivot vele. Gondoltam jó lesz majd más monitorban, ahol lehal az inverter. Ma be is építettem egy nevesincs 17"-os monitorba, de a következő hibát generálja. Bekapcs után 0,5 mp és lekapcsol a háttérvilágítás. Gondoltam nem elég neki a 12V, ezért adtam neki tápot kívülről. Ekkor is ugyan az. Ekkor gondoltam kevés a 4V kapcsoló fesz, tehát ezt is adtam kívülről. A hiba ugyan az. Ha a kapcsoló feszt érintgetem a bekapcs lábára akkor ki-be kapcsolgat a háttérvilágítás. Ez idő alatt lepróbáltam a kontrasztot és a fényerőt, az megy rendesen. A csövek biztos jók, mert másik elektronikával megy a monitor szépen. Mint írtam már mindent kapott kívülről, de nem gyújt be, ha megjön a bekapcs fesz az inverternek, akkor 0,5 mp-re megindul, aztán leáll. Valakinek ötlete, hogy mi lehet vele a gond? Miért nem marad bekapcsolva? Előre is köszi a segítséget Üdv: Fabricius
philips 220WE lcd monitor
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék köszönöm
