Üdv mindenkinek!
Szeretnék a címben említett tabletnak a recovery menüjébe belépni de sajnos nem tudom,hogy kell.Valaki tud segíteni?Nincsenek rajta hangerő gombok csak power illetve egy reset gomb.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Munkatársam kávézójában Sigma KSF-4335 széfet használnak.A lányok szét nyomkodták a széf billentyűzetét.Sajnos,elég nehéz bepötyögni a sérült billentyűzeten a kódot.
Mit lehet ezzel a hibával kezdeni,új széf vásárlásán kívül?
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Még nem láttam a cuccot,de ilyen lehet.
https://www.stacioshop.hu/?id=7d1819e0538f4eddb4d675498f5da787&p=termeklap&tkod=9657
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
A fent említett navigáció bekapcsolás után kiírja hogy navon gps vavigation és ennyi.
restet után is ua. a pc nem ismeri fel az USB eszközt.
Ha van ötlet kérem segítsetek.
üdv:hifi64
