Pár napja kaptam ezt a készüléket, egy napig rendesen ment, de most oldalról hullámos képet ad, hang rendben. Hogyan lehet eldönteni hogy a vevő vagy az adó a rossz. Nincs meg a vevő tápegysége, milyet érdemes hozzá szerezni, most egy sima 500mA-sel próbálom? Ha valaki találkozott már ilyennel segítsen. Ha leépítem a RF-modulátort a helyzet változatlan, cseréltem a betáp elkót, a 5V kondiját.
Üdvözlök mindenkit.
Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi
gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak
mint én. A duna tv megszüntetése miatt
vagy a parabolás átállást vagy a földi
sugárzás vételét kell megoldani.
Egy üzletben voltam fehérváron és ott
24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára
szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e
vagy ez reális ár.
Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
