T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
Üdv mindenkinek . Szereztem 1 DoorHan 350g nevű garázs nyitó motort és elvileg benne van az elektronika csak be kell programozni hogy nyisson csukjon meg hogy tával is működjön . Fel is szereltem , csak hát orosz nyelvű utasítás van hozzá , ami sehogy sem megy , angolt vagy magyart sehol sem találtam .Valakinek valami ötlet , vagy netán találkozott ilyen szerkezettel .Így kinézetre 1 az 1-be úgy néz ki mint Exitec R1350 és lehet hogy annak programozási leírási is jó volna .
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékhez keresek, a képen látható tápkábelt. Sajnos pont a törésgátló alatt tört meg a kábel.. A forgalmazó szerint az alkatrész ellátás megszűnt a készülékhez, ha leadom a rosszat, 30% kedvezménnyel vehetek egy másikat. Végső esetben barkácsolok, de hátha akad valakinek bontásból, esetleg.
Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá.
A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag?
U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be.
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
