GABA TV EPROMS
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar gaba manual?
    GABA TV EPROMS
Gaba YH2166 sor nem indul
Sziasztok, megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó. Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll. A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet. Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást? Üdv. Tamás
Gaba GLV702
Sziasztok! Van itt egy ilyen kis 7"-os LCD tv. Az invertertrafója volt zárlatos. Találtam egy bontottat, megy is vele. Viszont a küzdelem (hibakeresés) során törpént valami és most bekapcsoláskor GABA helyett UNITED-ként mutatkozik be. Ez még nem lenne baj, de kevés a kék szín benne. Ha valaki tudná a szervizmenü belépését, megköszönném!
Gaba glv3296 lcd be keresnék LK4180-000b táp panelt.
Hi. A fenti tv be keresem a fenti tipusu panelt akár bontott állapotban is... Ha lenne valakinek jelentkezzen.. Mivel ennek az 5 v-os stby része égett meg...és az ic6 (p1) ismeretlen.igy donornak való panelt is keresek.. Üdv.egon
Gaba glv-3911 lcd tv logózik
Sziasztok! Mai nap hozták a cimben szereplő tvt. Bekapcsolás után folyamatosan logózik , ujraindul. Esetleg usb frissitéssel helyrehozható? Semmit nem találtam róla, gugli nem a barátom. Esetleg vàllalná valaki? Üdv:atis76
