Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Kollégák, több napos küzdelem (és némi olvasgatás) után megleltem hogy a mosogatógépem miért nem fűti a vizet... A szivattyú tachogenerátora a hibás: figyelem!! hidegen a generátor teljesen normális ellenállás értéket mutatott kb. 210 ohm de azután hogy a mosószivattyú üzemelt 3 percet és néhány fokkal emelte a hőmérésékletét, a generátor ellenállása átment végtelenbe. Eredménye a fűtés tiltása volt.... (többször kipróbáltam hűtöttem, melegítettem és mindig ezt a jelenséget produkálta)
Ezek után gondoltam aprópénzért veszek egy újat de meglepetésként közölték a legközelebbi AEG alkatrészboltban hogy tachogenerátort csak szivattyústól adnak 25eFt+ÁFA-ért, ezt egy picit sokallom...
Tudnátok segíteni, hogy hol tudnék szimplán csak tachogenerátort vásárolni?
köszönöm, Üdv Feri
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy sütő vezérlő elektronikát, hogy javítsam meg, azt mondták, hogy a címben említett típusú sütőből van. Letöltöttem innen a szerviz leírását, de abból nekem az jön le, hogy valami egész egyszerű a vezérlése, de amit én kaptam azon egy digitális kijelzős mikrokontrolleres vezérlő van. A gondom egyelőre annyi, hogy az R40 rajzjelű ellenállás teljesen szétégett (nem tudom megállapítani az értékét), ha kell esetleg tudok fényképet csinálni a vezérlőről. Ismeri valaki ezt a típust?
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék a fenti gépezet csapágycseréjéhez,a csapágy száma típusa köllene
Köszönettel József
