Üdv. Mindenkinek!
Adott a címbéli főzőlap. Talán 18-20 éves lehet, sosem használták, de áram alatt volt, nem lehet bekapcsolni. A működtetése szokásosan az üveglap alatt lévő infravörös szenzorok segítségével lehetséges.Egyik szenzorra sem érzékeny. Ha az elektronikát (CK461BT) kifordítjuk az üveglap alól úgy, hogy a szenzorok előtt nincs semmi, akkor bekapcsolható, bármelyik funkciója működtethető. Az érzékenysége olyan, hogy a szenzortól kb. 5-7 cm-re lévő kézujjra azonnal reagál. Gondoltam, hogy IR ledek gyengék már, kicseréltem őket, de a hiba meg maradt. A mérhető alkatrészek mind jónak mutatkoznak, minden feszültség rendben van. Érdekes a szenzorok előtt lévő üvegrész kialakítása szerintem amiatt, hogy az IR fény magától ne jusson vissza a diódába, de mégis valami nem jó, mert ha vissza helyezzük az elektronikát megint nem működik. Olyan a jelenség, mintha egyszerre több érzékelőt is működtetnék, ami ugye tiltott. Talán mind ha az üveglap mégis vissza tükrözné az IR sugárzást, ami egyenlő több szenzor egyidejű működtetésével. Mi történhetett az évek alatt, az üveg ugye nem öregszik!
Köszi a válaszokat!
