üdv: keresek helyhiány miatt olcsón olyan lapos 15-17"-os monitort, ami kompozit video jelet fogad, video, kamera képéhez.Hang nem szükséges.
Létezik ilyen?
Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel.
Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll.
A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?)
Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat!
Üdv:Haver
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
Hello!
2 kis lcd led monitorhoz keresek tartalmat. Egyiken se nincs kép semmi, teljesen sötét a képernyő.
Beazonosítani nem tudtam semmi típusjelzés nincs egyiken se.
A egyik 5", másik 7". Mindkettőnél tápok rendbe megvannak 5v.3.3v, kvarc megy, flash adatlábain kommunikáció van.
A panelról képek a linken.
https://photos.app.goo.gl/QHoPRn97l4aeJQk03
https://photos.app.goo.gl/KDGwjPYdSl7N29gU2
