Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel, így minden építő jellegű tanácsot szívesen fogadok.
Jelenség, hogy max.hangerőre tekerve is csupán alig hallható. Minden bemenetnél és saját rádióról. Próbálgatás során egyszer (megbontás előtt) majdnem tökéletes volt, ezért kontakthibára gyanakodtam. Szétszedtem és alaposan átforrasztottam minden esetleges hibaforrást, valamint átértem az alkatrészeket. "természetesen" a helyzet nem változott. Amiket kiokoskodtam feszültségeket azokat ellenőriztem és rendben vannak. Sajnos csak szétszerelt állapotban lehet rendesen hozzáférni..
Tehát most ismét ott tartok, hogy nagyon halk. Némítás működik és minden más funkció szabályoz. Magas, mély, hangszórók (front, center, stb) szintje is állítható csakúgy, mint az előre programozott hangzások.
Valakinek tapasztalata/tippje mi okozhat ilyen jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
http://stereo.ru/before/images/profile/14396/img_big0.jpg
Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
sziasztok!
elökerült a padlásrol a cimben szereplö erösitö.
a hibája?
bekapcsolt állapotban müködik kb 3 percig utána az egyik el 84 rácsa elkezd izzani.a másik végfokcsönél nincs ez a jelenség.
amugy müködik,szol ...stb.
a két végcsövet felcseréletm de a hiba ugyanaz,
merre induljak el?
a csö körül az ellenállások kimérve.
üdv:atis
Azért így csak érthetőbb!
