GARNET M100TAR SCHEMATIC
289.7 KB
Looking for similar garnet manual?
GARNET M100TAR SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of GARNET M100TAR SCHEMATIC [1st page]
    GARNET M-100TAR SCHEMATIC M100TAR 100 TAR
Sony TA-A200 erősítő végfok tönkremegy megoldva
Sziasztok, A fent említett erősítő hibakeresésében kérnék segítséget. Végfok STK4161II Táp +-41V szkóppal nézve tiszta. Passzív elemeket jónak mérem táp után +-15V rendben van előersítőnél zárlatot nem mérek. Végfok nélkül védelem nem tílt a relé kapcsol. Végfok berakása után a két kimeneten tápfesz. Több végfokot is próbáltam. Raktam bele STK4191V is mert ennek a tápfesze +-53V lábkiosztása ugyan az hátha kicsit megszalatt a tápfesz. de a jelenség ugyan az. Annyit vettem észre hogyha a 8 as lábat lebegtetem akkor a védelem nem tilt de hangot nem tudtam kicsikarni belőle. jelgenerátorom sajnos még nincs. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném. Üdv.: Gy
Suzuki swift 2008 autóhifi csatlakozó bekötése
Sziasztok nagy segítséget szeretnék tőletek kérni és főként ötleteket. Az autómban gyári 2din-es panasonic pacr05-ös mp3-as fej egység van benne és kérdésem az lenne hogy a 2 csatlakozó ami a hátulján van nincs e véletlenségből olyan hogy bemenet?A pacr01-es fejegység kapcsolási rajzát vizsgálva van rajta olyan ami telefon hívásra némít és van egy tel r és tel l láb is.Nem tudom milyen ötletetek lenne.Találtam olyat hogy az fm / am bemenetére kötni de ennek az autórádiónak a rádió része nem a legeslegjobb a magas tartományt és a mély tartományt is elég karcsú minőségben viszi át
Pioneer vsx-831 firmware frissítés hiba
A fenti erősítő  frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem,  usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam,  ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg,  de sajnos hiába indítom  újra  a procedúrát,  mindig ugyanaz 0-81 error.  4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva,  de semmi. Esetleg valaki jártas  ebben?
Taya MM-115 pic-up tűre vár
Üdv! Egy Taya DP-510 lemezjátszóba szeretnék tűt vásárolni. A fej egy Taya MM-115. Pityeszéknél van utángyártott, de jobban örülnék egy eredetinek. Ha tudtok forrást, vagy valakinél akad egy felesleges, működő példány, átvenném. Köszi! Jani
