A fenti erősítő rajzát keresem.Amennyiben vkinek megvan ne fogja vissza magát.Köszi
Tisztelt Szakik,
A fent említett rádió javításában kérném segítségeteket.
A probléma, hogy a kijelző nagyon halovány. egyébként funkcionálisan rendben működik.
Van benne két led háttérvilágításnak azok is működnek.
Örülnék ha valaki egy rajzal ki tudna segíteni illetve a tanácsokat megköszönném.
Amire iddig jutottam a táp átnézve, kondik cserélve, tranziszotrok is. Egyen fesz tiszta.
Csatolok egy képet. Csak azért hogy könnyeb legyen beazonosítani. ( A csatolt kép nem a beteg példány.)
Üdv.:
Gy
Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
Egy Silverblade DSX-1000 erősítőt javítok, ehhez kerestem rajzot. Gyakorlatilag már készen van, de a kivezérlésjelző LED-sorokat vezérlő IC is hibás. Az van ráírva, hogy NOOK 937, meg egy 324-es szám. Nem találom, hogy mi lehet. Tehát két db SMD, 14 lábú, dual in line IC-ről van szó. Ha valaki tud, kérem, segítsen.
Köszönettel
