Keresek olyan emberkét, aki a fenti csodát telepíti, illetve mélyrehatóan ismeri. A piszok programozás közben megadta magát, és a modemes kapcsolódás során az azonosítást követően - mikor felismeri a panel típusát, és verzióját- elkezdi az időadat betöltését, ám le is áll az alábbi hibaüzenettel: "A panel nem ismeri fel a PC-t" Espload szoftver: 3.46, panel szoftver: 5.0. A szemétség a dologban, hogy egyszer sikerült betöltenem a programot, de módosítanom kellett volna, és azt már nem tudom megtenni. A resetelésen túl vagyok. A tasztatúráról lehet programozni, de a távelérésre szükségem lenne.
Kalex
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Udv. Egy barátom kért tölem segítséget-a kapunyito berendezése hibát jelez-ERR 2. Nem müködnek a szenzorok,manuálisan viszont tudja irányítani. Szenzorcsere volt,a kábelozás is átmérve.esetleg valami tanács esetleg rajz a berendezéshez?? Elöre is köszöntem!!
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül dupla tápfeszre, mivel H osztályú, utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt. Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
