Üdvözlet mindenkinek.
Ez az 5.1-es erősítő olyat csinál,hogy a jobb és bal front hangszórókon erős búgó hang hallatszik.
A többi hangszóró csendes.Mute esetén nincs búgás.
Minden bemeneti forrás választásakor ez van.
Ha a manuális Bass szabályzót megmozgatom,akkor kicsit gyengébben búg,de akkor is.Zavaró egy "Hi-Fi"-nél.
A rajzon nem találom ezt a szabályzót.Ha meglenne,talán vissza lehetne keresni a hibát.
Ha van valakinek ötlete,kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Kedves kollégák!
Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti.
Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be.
Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...).
A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik.
Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük???
kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...)
cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t.
Előre is köszi a segítséget!!!
stonhy
Volna egy kérésem:
Kaptam egy Siva PA300-as végfokot. Sajnos mind a két oldalát kinyírták, és vannak rajta olyan ellenállások, amik szénné égtek. Rajzot keresek hozzá, vagy ha valakinek van ilyen erősítője, kérem fotózza le a panelt, hogy lehessen látni, milyen alkatrészek mentek tönkre az enyémben.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
fent nevezett eszköz kapcsoloüzemü tápja felrobbant,az alkatrészek többségét sikerült beazonositani ,de a viper 53 ic vel felépitett táp
szekunder körében van 1 ic7 smd 3 lábu ic (smd tranyo ránézésre) amit nemtudok beazonositani .
lehet hogy tl431 lenne?
köszönöm
