Üdv! Creative Soundworks 500DAB készülékben elhagyta magát ez a modul. Egyik SMD ellenállás értéke kéne. Persze séma nincs hozzá sehol, csak abban bízhatok, hogy valamelyikteknek van ilyenje, és hajlandó belemérni. A többit priviben...
Címben nevezett rádiós erősítő végfok panelján teljesen elégett a VR39-40 0.47ohmos ellenállás.
Miből tudnám ezt újra tekerni?
Vagy helyettesíthető-e a képen láthatóval?
A válaszokat köszönöm!
A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg.
1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik.
A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus?
Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni.
Gy
Szép napot kívánok az uraknak.
Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban.
Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót.
Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon.
400 kemény magyar forintot adtam érte !
A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki.
Amit tudtam megtettem a belsejével is .
Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB.
Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !!
Viszont van pár hiányossága.
Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük.
Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat.
Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva.
Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e?
Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban.
Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket.
Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle.
A két alkatrész foghatta az antennát valahogy?
Köszönök minden segítséget előre is !!
