GE MODEL 510F 511F 515F 516F 517F 518F AND 522F RECEIVER SCH
95.7 KB
Looking for similar ge manual?
GE MODEL 510F 511F 515F 516F 517F 518F AND 522F  RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of GE MODEL 510F 511F 515F 516F 517F 518F AND 522F RECEIVER SCH [1st page]
GE MODEL 510F 511F 515F 516F 517F 518F AND 522F  RECEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of GE MODEL 510F 511F 515F 516F 517F 518F AND 522F RECEIVER SCH [2nd page]
    GE MODEL AND RECEIVER 510F 511F 515F 516F 517F 518F 522F 510 511 515 516 517 518 522
HT-520 Házimozi erösitő mélynyomó gerjed.
Sziasztok! Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
Schneider TEAM862RC teljes hangerővel indul
Sziasztok Schneider TEAM862RC HI-FI-vel van problémám A hangerő bekapcsoláskor teljes hangerővel indul. Egyébként, hogy működik alapban a hangerő, memorizálás? A gépen lévő kapcsoló sor alsó sávja nem működik. Ezt mondjuk valószínűleg meg tudom oldani. Előre is köszönöm a segítséget, sziasztok
Ground Zero GZHA 2350X autós erősítő tranzisztor probléma. Miért eszi meg hetente a tranyót? *JEGELVE*
Üdv Mindenkinek! Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor. Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket? Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Üdv.: Tamás Mod: Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Videoton EA6383S Erősitő magasabb hangerőn torzan szól
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
