Üdv mindenkinek!
Van valakinek ilyen autórádióhoz bontott előlapja? A hangerő mikrokapcsolót kellene kicserélni, de ezek a leddel egyben vannak, és igen borsosnak tűnik az ára.
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
Hi, friends.
LM3886 ic original has vanished. China make don't work for more than 5 to 10 minutes. I will be very much thankful, if you suggest equivalent no to it
Thanks.
rajanpaliwale@gmail.com
Kedves Szakik, az alábbi készülék javításához kérnék segítséget!
Egy PANASONIC SA-AK300 típusú HIFI készülékről van szó.
Bekapcsolás után az alábbi hibaüzenetet írja ki: F61
Előzetesen a kijelző nem jelzett, nem volt -31 volt.
Egy 4,7 ohm-os ellenállás szakadt volt, azt kicserélve lett kijelzés, de a fenti kódot írja ki!
Remélem sikerül megjavítanom. Ehhez kérnék tőletek segítséget.
Előre is köszönettel: kecsó
