Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
jó estét kolégák!
adott egy clarion drx 6575 rz fejegység ce-net es,amelyet egy alpine 6-os cd tárral szeretnék összehozni.
csak nem tudom hogy kompatibilis-e a két készülék.
a bekötések megvannak,és a kábel készitése folyamatban.
csak érdemes-e foglalkozni vele,+ kábelt késziteni.
csinált-e már vki ilyet?
üdv:atis
Szevasztok!
Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó?
Kösz előre is!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
Udvozlom a kedves Kollegakat!!
Elore is enezest kerek ha rossz helyre kerult a keresem , de sem radiot sem magno forumot nem talaltam.A gondom , az hogy kaptam egy Videoton RM5642 radiosmagnot ,skalahur hibaval , pontosabban a rugo jobb reszerol kiakadtt a hur.A gob nem volt kibomolva.Vissza akasztottam de tul hosszu.A hur eredeti , gyari , ugyszinten a ket vegen a gobok.Nagy valoszinuseggel az egyik gorgorol eshetett le egy menet , mert magatol igy nem tud egy skalahur megnyulni.Gondolom. Es a rugo sincs megnyulva mert a menetei egymas melett vannak , nyugalmi helyzetben.A keresem (kerdesem) az hogy nincs e valakinek egy hurozasi rajza ,mert meg szeretnem menteni "az utokornak"
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=866P1010628.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=931P1010629.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=605P1010630.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=564P1010632.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=904P1010633.jpg
A segitsegetek elore is koszonom , Peter
