A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx.
Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel.
hi.
a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége.
akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik.
leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés.
természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát.
találkozott már valaki ilyen hibával???
üdv: egon
Segítséget kérek távirányító vagy annak kódja azonosításában ehhez a készülékhez, egyúttal bemutatom belülről néhány fényképpel ezt a készüléket, nem sok infót találtam a neten erről a modellről, még képeket sem:
Megajándékoztak egy fölöslegessé vált zenetoronnyal, ami megtetszett és igyekezek használatba helyezni. Nagyszerű volna, csak nincs távirányító hozzá ami a hangerősséget és a rádió hangolását kezeli, kizárólag, ezek a gombok hiányoznak az előlapról így nagyon halkan megy, és a rádiója is alaphelyzetben marad kezdeti frekiken :
Az IR vevő egység TC9150P IC-vel ellátva, ez vezérli a TC9147BP -t, az adó egység párja TC9148P-vel(Toshiba) ellátott kellene legyen az IC letöltött dokumentációja szerint.
Íme a modell:
Schneider Power Pack SPP402RC, Typ: CV 402/STT 95 Made In West-Germany valamikor a '80-as években gyártva.
HiFi torony kompakt dobozban:
Tangenciális lemezjátszóval(Pick-up) a tű hiányzik... üveg(plexi?)fedél nélkül,
Rádió digitális kijelzővel LW, MW, FM 87,5-108Mhz sávval,
Dupla kazettás kazettafon Dolbyval, Dubbing, felismer Cr, Fe szalagokat,
Hét csatornás hangszínszabályzó,
Végfok STK463 hibrid IC-vel max. 2 x 30W.
Kezdeti javítás természetesen kapcsolási rajz hiányában (nem találtam sehol, itt sincs, keresem még):
Túl nagy gond a készülékkel nem is volt, a hosszú hullámnál három szál a ferrit antennánál elszakadva de az nem is lényeges ... rajz nélkül.... Ellenben a rádió-tuner része el sem indult. A kijelzőn 7002-t mutatott AM azaz LW és MW üzemmódban és 700.2 -t FM módban, a rádió digitális hangoló egysége egy külön modul a IR vevő tetején van IC151 TC9147BP-vel ellátva a 42 lábon nem kapja a +5V -ot csak 0,9V van az R163 680 omos ellenállás forró 21,5V az egyik lábán a másikon 0,9V a dióda felől: zárlat az 5V vonalán! A ZD151 5,6 V zenner dióda jó, ellenben a C154 220mF/10V zárlatos, biztonságból cseréltem a többi EL-KÓt is C151 220mF és C161 47mF-t, 10V helyett 16V-ra, ez plusz biztonságot ad még. Általános tapasztalatom, bármely készülékben leghamarabb az elkó-k romlanak el hol felfújódnak szemmel is látható hol megszakadnak, vagy épp zárlatosak lesznek, de a legtöbbje csak értékét veszti azaz kiszárad, cserélni kell. Helyre is jött a rádió kijelzője, de nincs távirányító így nem hangolható, többféle univerzális távir... kipróbáltam sikertelenül, reménykedem nem kell átszerelnem kézi vezérlésre...
Bárkinek ha van ötlete távirányítóval, vagy a helyettesítésével kapcsolatban, rajz, esetleg elfekvőben van bármely még hiányzó alkatrész a pick-up részre(fedél, jelszedő tű felől) netán kapcs. rajz, írjatok!
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Íme néhány kép ízelítőül:
A moderátori bejegyzést ne távolítsd el!
Egy Tesla lemezjátszóval indult ma a napom. Nem forgott a motor. A légrés megszűnt, a tengelyét félrehúzva beindult szegény. Megforgatva, igazgatva a tengelyt tartó konzolját nem gyógyult meg, aztán kínomban megolajoztam a perselyeit, és beindult,
Korai volt a örömöm, mert az egyik oldal nem szólt. Kivettem a fejet, és egyszercsak felüvöltött a hangszórója. Sajnos a betétben a kristálylapocskák repedtek, azért túl mélyen van a tű. Még nem tört el, szól is vele, de amint jön egy kis egyenetlenség a lemezen, megemeli a betét műanyagjánál fogva a kart, és marad ugyanabban a barázdában a tű.
Utánakeresgélve láttam hogy a Vaterán is 2012-es az utolsó eladás, és a googli hozot 12 ezer forintos áron - a tulaj ettől az összegtől eutanáziára jelentkezne Hollandiába - szóval nem lehetne valahonnét ilyen kristálylapocskát szerezni?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
