Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz.
Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne.
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
