A tárgyban jelzett gépről csatoltam fotókat is.
Nagyon sok éve nálam van, végre szeretném lezárni vele a dolgot.
Mi a véleményetek erről, szabad vele foglalkozni? Annyi rémlik, hogy csak búg. Ha működik jó minőségű gép érdemes egy lakásban használni, vagy kb, lebontás és tüzifa?
Sajnos a tű is hiányzik belőle, lóg a négy kábel a kar elejéből.
Üdv és köszönöm:
Pityesz
Sziasztok .
Gondoltam megosztom veletek ezt a kapcsolás gyűjteményt.
Sok sok zenekari és hifi erősítő rajza megtalálható.
mérete miatt nem tudtam feltölteni a tanyára.
http://data.hu/get/5420304/Professional__Power_Amplifiers_Chematics_Disk.rar
üdv:hifi64
Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
Vásároltam a címben szereplő vidiket.
Gyárilag 8 ohmosak, de itt van a probléma hogy 3 ohm körüli értéket mérek mind a kettő dobozon.
Szétszedtem és a két mély gyárilag párhuzamosan van kőtve, de egyik 8 a másik meg 4 ohmos.Tehát itt a probléma.
Szerintem akkor a váltó sem eredeti.
Ezek a vidik készültek 4 ohmosba is.
Hangváltó rajz kellene a 8 ohmos típushoz ha van valakinek .
üdv:atis76
