Segítséget kérnék,mert bevallom elakadtam. Adott ez a masina aminek nincs hangja. Vagyis mikor épp olyan kedve támad, megszólal. NEM érintkezési gond az biztos. Tápfesz rendben, alkatrészek kimérve. Végfok bemenetén.... na ez érdekes. Ellenálláson van jel,(rajz a képen) de az ic felöli oldalról eltűnik mikor épp "hallgatag" a kicsike. Cseréltem az ic-t, naivan annak a hibájára gondoltam. Persze a jelenség nem változott.
Pillanatnyilag nem tudom eldönteni, a feszültség változások miatt jön meg a hang, vagy fordítva. Pl. "7304" (bc847) bázisán 10V mikor van hang, 16v ha nincs.
Ez a "visszacsatolásos táp" megoldás és némítás számomra ismeretlen.
Mivel "zöldfülű" szintről nem tudom lefokozni magam, már elfogytak ötleteim.
Üdv, Z.
A táp ellátásért felelős FET hibája (zárlat) okozta a gondot. Magamtól egyszerűen nem láttam a fától az erdőt, de tanácsot követve (KUMI) hamar kiderült.
KÖSZÖNET érte!
Tapasztalt fórumtársakhoz fordulok, véleményetek szerint lehet-e olyan hiba, hogy egy 40W-os csöves erősítő túlterhel egy 200W-os hangsugárzót? Az erősítő szól ám a hangsugárzó védelme nagyobb terhelést jelez mint eddig, ugyanannál a hangerőnél, azaz aktiválódik. Lehet olyan szűrő vagy csatoló, amely ha tönkremegy nem a hallható tartományban túlterheli hangsugárzót?
Talán nem ostoba a kérdés, és értitek.Egész egyszerűen ugyanannál a hangerőnél jelez a túlterhelés jelző ahol eddig nem jelzett. Ezért gondolom, hogy valami többlet feszültséget vagy áramot kap, nem a hangfrekvenciás spektrumban.
Egy amerikai erősítőről van szó, sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre. KT-120-as csövekkel
Válaszokat előre is köszönöm.
Zsolti
Nem, nem! Ez topikindítási hiba.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
Vettem egy elég régi gitárt. Két pickup van benne, semmi más. Szeretnék beépíteni egy előerősítőt, hangszínszabályzóval, torzítóval, ami 9V-os elemmel működik. Ehhez kérnék kapcsolási és nyákrajzot. Előre is köszönöm!
Üdv.: Péter
Egy barátom C180-as autórádiója kódját kéne megfejteni. Megdöglött az akkuja és nem találja a kódját. Néztem több kódgenerátort de nem leltem a megoldást. Milyen paraméterek kellenek és melyik kódgenerátor.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
