Kellemes Karácsonyt Mester Urak!
Most egy fent nevezett Videomagnó javításához kérnék segítséget, ötletet.
A szalagvezető babákat -és egyéb mechanikai részeket- mozgató műanyag alkatrész egy helyen szétrepedt, a babákat nem tartja fixen, a mechanika összekuszálódik fűzés közben.
Keresem tehát a mellékelt képen lévő alkatrészt!
Egyenlőre nem leltem rá sehol.
(két SONY gépet is szétszedtem, mindkettő SLV-típusú hifi gép, a háromban egyetlen egymásra hasonlító alkatrész sincs)
Esetleg valakinek, esetleg valami beszerzési forrás?
Köszönöm, előre is!
Tibor
Fennt nevezett video nem adja ki a kazit!Kézzel kijárattam!Mechanikát átnéztem nem találtam rajta semmi hibát.A philips mechanikásnál a programkapcsoló szokott szarakodni de ez valami jvc mechanika azt hiszem! Ezt nem ismerem annyira. Tud valaki segíteni?
Segítségeteket előre is köszi!
üdv:limess
Sziasztok!Bontott fejdobot keresnék, négy fejes felső motoros.Melyik tipusokból lenne pont jó a magnómba.Köszi a segitséget.Joska.
Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért.
A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget.
Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol.
A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg?
Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni?
Megint egy videó mechanika... Jaj. :)
DM
