Szisztok!
Lenne két javítandó készülék nálam a fent nevezett típusból. Találkozott már valaki ilyennel? Első körben egy kapcsolási rajzot szeretnék hozzá szerezni, amennyiben nem megy, és van ebben jártas ember, megkérném, hogy segítsen behatárolni a hibát.
Hibajalenség 1:
Bekapcsolva a kijelzőn 6.6. jelenik meg, majd pár tíz mp múlva nagyon halvány lesz a kijelző, forró a vezérlés 5V-os stab IC-je.
Igazából az is kérdés, hogy ezek mennyire javíthatóak, mert két mikrocontroller is van benne...Godolom célszerű ezeket először valahogy leellenőrizni, mert ha meghibásodtak, akkor veszett fejsze nyele...Hogy lehet ezt megtenni?
Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf
Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni?
Üdv.: Norbi
Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
Békés Boldog karácsonyt mindenkinek!
A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni?
A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom .
A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni?
köszönettel; Attila
