Üdv mindenkinek.
Ez a problémája a gépnek. Nem jön ki az objektiv. és ezt irja ki. az lcd-én van élet.
Találkozott valaki ilyen hibával? illetve van ötlete hogy lehet megjavitani?
Gondolkozok rajta hogy megvegyem, a tz31-emet meg eladom.Ez nagyobb tudású mint az enyém. De ha azt mondjátok, hogy ne...... akkor kihagyom
elöre is köszönöm. campes
https://ibb.co/6t66CGN
https://ibb.co/HTTbnPX
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
Van egy illetve kettő hibás fényképezőm.Az egyik sérült optikával.A készített képek csíkosak lesznek.Ilyen hibát a CCD hibája okoz vagy más is szóba jöhet?Ez az a tipus ahol a CCD nem a alaplapra szerelt ,hanem kölön az optikára!Próbáltam mindkét elektronikával és mindkét CCD kijelzővel(eredmény változatlan),egyedül a hibátlan mechanikájú optika maradt azonos.Ebben előfordulhat valami bibi ami ilyet okoz?
Üdv! Laci
Szevasztok!
A problémám a következő.
Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem,
ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött
2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal
kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is.
Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát?
Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába?
ikarosz
