Sziasztok, üdvözletem minden kedves tanyalakónak!
Került hozzám egy Benq 7C4 LCD monitor, ahol a COF panel külső szélénél fel van válva egy része a fóliasávnak, emiatt az LCD szélén függőleges csíkos sáv látható vagy 30-40mm szélesen.
Kérdés, vissza lehet valamilyen módon ragasztani, vagy kuka lesz a kijelző végleg.
19" LCD moncsi.
Hiba: ON-> pár sec után után lekapcsolnak a fénycsövek, de a kép marad, az jó.
A power boardon 5V és 14V van jelölve kimenetként. Kicseréltem a kondikat az 5Vos és 14Vos ágak kimenetén, illetve a pufferkondi környékén lévő szűrőkondit is. Egyszóval minden elkót a nagy pufferkondin kívül.
A hiba ugyan az.
A kimenetek: 14V mérve 16V, az 5V 4.95V.
Ha lehúztam a kijelzőt a logikai panelről, akkor a világítás nem kapcsolt le.
Teszteltem kijelzővel és anélkül is: de volt hogy kijelző nélkül is lekapcsolt. Kijelzőt lehúzva 10ből 7x nem kapcsolt ki, égve maradt a fehér kép (PCre rádugva). De ha a kijelző (tehát minden) össze volt dugva, akkor soha nem maradt égve, mindig lekapcsolt a fénycső.
A power panelen ellenőrizgettem elég sok mindent, java részt az inverter rész körül, visszacsatoló áramkörnél a legtöbbet, de nem találtam hibát.
A power és logikai panel csatlakozásánál van egy PWR signal, és egy BRI jelzés, ami egy visszacsatolás lehet a logikai panelnak. Ezeket mértem bekapcsolás mellett.
Amikor pár sec után kikapcsolt:
világítás közben (4sec) -> bri=3.8v pwr=3.8v
4 sec után kikapcsolt állapot -> bri=3.53v pwr=3.73v
Amikor nem kapcsolt ki pár sec után sem:
égve: bri=3.85v pwr=3.85v
majd 10 perc világítás után kikapcsoltam, ekkor kikapcsolva: bri=4.5v pwr=0v).
Égésnyomok, sebek sehol. A power,logika,kijelző panelok teljesen szépen néznek ki alul-felül, 1 kivétellel, de ezt nem tudom, hogy hiba lehet-e: a logikai panelen a soklábú ic alatt a panel másik felén egy nagy ónpaca van, és a közepe mintha kirobbant volna...de lehet, hogy csak így folyt össze, nem tudom.
Bár zöldfülű vagyok a szakmában, szeretem a bonyolult problémákat és a kihívást is, de innen már nem tudok merre indulni...
Valakinek esetleg ötlete?
Üdv,
os
A nevem Paksy Tamás. Nem túl régen kapcsolódtam az oldalhoz, de már rengeteget segítettetek. E monitor került hozzám, miben van egy tranzisztor, ami zárlatos, de a bolti ára eléggé borsos. A típusa : 2SJ598 . Ez egy PMOSFET. Valami hejettesítőt tudtok-e?
Üdv. mindenkinek!
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
