Most hozták ezt a földfelszíni boxot, hogy kellene hozzá távirányító, mert enélkül nem tudják használni. Már néztem a neten de sehol nem találom az eredeti távját hogy árulnák is valahol, ahol van ott nincs raktárkészleten. Milyen helyettesítője van ami vinné, mert az univerzálisok nem viszik.
Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
Találtam többféle vezető ragasztót több cégnél is. A kérdésem viszont az lenne hogy tapasztalatból tud e valaki tanácsot adni. Mi is a gondom.
Mosogatógépben egy 10cm. átmérőjű palást fűtés van rászorítva egy csőre, ami persze belül jól elvízkövesedett. Így aztán szépen túlmelegedett a palástfűtés és elégett egy kis szakaszon a vezető réteg. Az egész egy nyomtatott teflon fólia amin vezető réteg van és erre kapcsolnak 230V-ot. Nem kicsi a teljesítménye 2KW. Ugye a víz miatt elméletileg 100C fölé nem megy a hőmérséklet de az se kutya egy ragasztónál. Szóval ezt a hibás részt kenném át olyan ragasztóval ami ezt kibírja. Régen autó ablak fűtőszálat sikerrel javítottunk de ott azért nincs ilyen meleg és teljesítmény. Ezért kérném tanácsotokat milyen termék bírja ezt. Sajnos nagyon szűkszavú a tájékoztató amit mellékelnek. Ja igen forrasztani nem lehet ezt a vezető réteget.
Köszönettel Laci
Van egy amerikából ide költözött adapter 120V/24V 0.85A ,meg lehet küldeni 230V-al?
Ki mit gondol erről? A rajz nem egyezik a valósággal teljesen.
A T1 re S0244 van írva
A C1-et biztos cserélni kell,az R1-R23 a valóságban 430K
A valóságban van még 2db/ AM/ smd, ez 2N3904,és 2db /2A/ smd, ez 2N3906
