Mivel szükségem volt egy trafóra a pumpámhoz amivel a kerekeimet szoktam fújni így járkálva a vakera oldalon találtam is egy szép kis toroid trafót kedvező paraméterekkel és árral.A lényeg,hogy egyenlőre papírnehezékként üzemel,ugyanis az eladó állitja,hogy szünetmentes táp trafója volt ami tud szolgáltatni(mármint a toroid) 230V/12V 15A-t,nos ezzel szemben veri a kismegszakitót mint vak a poharat.
Tudnátok segíteni a beazonósitásában?
A kivezetéseket kimértem értelem szerüen a szekunder oldal a nagyáram leadása miatt egyből kiderült(sárga+narancssárga)
de a primer oldalon van négy szál vezeték(szürke,fehér,fekete,barna) ezek közül össze volt kötve a szürke és a fehér(még a gyári saruval) akkor gondoltam mivel írta az eladó,hogy 2x115-ről is üzemeltethető illetve 115-ről is akkor ez lesz a közös pont,no de nem az volt erre rettenetesen hamar rájöttem!
Leírom az adattáblán szereplő adatokat:
Toroid International GmbH
Transf no.TI-54327-C
Produced for :VICTRON MCL 6 SL9748
Csatolok róla fényképet!
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Mértem ellenállásokat is:
szürke,fehér(összekötve) és fekete=0,9ohm
szürke,fehér+barna=6 és 8Mohm között ugrál
Helló!
A 12Volt akkumulátor csatlakozásból állítja elő az 5V és 12voltos tápfeszültséget.
A 230 voltról csak a töltés megy.
Tranzisztorokkal van a tápellátás megoldva,rajz nincs, lekövetni rengeteg idő lenne és bizonytalan.
Ha valakinek van használható információja kiváltképpen a tápfeszültség ellátásról kérem ossza meg velem.
Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es. Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.
SAS 180 LD 07
data sheet:
Max Allow Volt - Vrms=10V
Max Allow Volt - Vdc=14V
Var Voltage - V = 18 +- 15%
Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)
Max Enegy - 0.6J
Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V
Max Watt = 0.01 W
Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.
Jah a motyó sose volt szervízben.
Problema a cimben: Playstation 1-es jatekok remekul mennek a gepben, de PS2-es jatekot es DVD-Movie-t nem indit el (bar megfelelo fejbeallitas utan legalabb a browser-ben felismeri a tipusukat)
fejcsere mar megvolt, de a jelenseg meg mindig ugyanaz :(
(igy ertelemszeruen sem a fejpozicio valtoztatasa, sem a lezerfesz novelese sem segitett)
van esetleg valakinek meg egyeb otlete?
