Látszólag "kifog" rajtam a saját számítógépem!
Van egy GigaByte P35 S3 rev1-es alaplapom, az asztali sz.gépben.
Volt benne: Core2duo E6400/ 2 GB Ram dualban 2x1GB, Win7 SP1 Prof. /32 bites.
Cseréltem: Core2QuadE9550/ 4GB Ram dual, 2x2 GB/ f8 Bios, / Win7 SP1 Prof 64 Bitesre
Feltűnően lelassult a gépem a csere után.
Most:
-15" kezd Bootolni, addig nem tudom, mit csinál, de látszólag semmit /gondolkodik/
-Utána 1'30" asztal
-utána még 25-30", amikorra betölt, és használható.
A lassulást a későbbi működésnél is észre veszem.
A régi rendszer, a régi procival észrevehetően, jóval gyorsabb volt! /Program kb. ugyanannyi van most is, vagy kevesebb. Előtte XP SP3/32 bites Enterprise is gyors volt, és a Win7/32 bit Prof is, a kisebb procival/
Van egy Dell XPS laptopom, és az a bekapcsolás után talán a fele idő alatt használható, mint az asztali gép, és nagyon gyors, hozzá képest. / Win7/64 bites SP1 Prof van ott is/
Mindkét gép néhány hetes telepítésű, és az asztali már közvetlen a csere után, és a telepítés után is lassúbb volt.
A Bios felismeri az új procit, a Ramokat is dualnak írja a gép.
Valamit elrontottam, vagy nem írtam át a Biosban, amikor procit, és Ramot cseréltem?
Mit csináljak, hogy begyorsuljon az asztali gép?
Nem vírusos, a Registry rendben, defrag rendben.
Üdv: formasu
Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Ismét segítségeteket szeretném kérni, mert megint olyanba kezdtem amihez nem értek. :oops:
Megkésett mikulási "ajándék" gyanánt egy számítógép halált kaptam. Szükségessé vált összeraknom egy másik gépet. Mivel két ilyen alaplapom is volt itthon, gondoltam ezekkel próbálkozom. Kapott egy Q8400-as intel procit, memóriákat (4-12Gb), ssd meghajtót és videokártyát. Jó választásnak tűnt a win7 64 verziója.
Telepítést követően szembesültem azzal, hogy a gép csak négy GB memóriát lát/kezel. Azért így fogalmazok, mert mint kiderült "érdekes" a helyzet:
Bios szerint négy GB, wiindows szerint ugyan több, de csak négy használható. Aida program szépen mutatja is melyik helyen milyen ram van. Szerintem már mindenféle variációt kipróbáltam a ramok( 1-4GB DDR2-800) elhelyezésénél, többet akkor sem hajlandó látni a bios és használni a windows...
Tehát ha lenne valakinek ötlete/javaslata, hogy miként lehetne jobb belátásra bírni :help:
Köszönettel: Kiss Z.
(a képek az egyik próbálkozás során készültek)
Nem tudtam, hogy ez az alaplap csak 4GB memóriát kezel. Szerencsére mások jártasabbak a témában, így sok felesleges kínlódástól mentettek meg :bow:
Gigabyte Intel P61/H61 hogy lepek be a BIOS beallitasokba?
