A címben említett alaplappal küzdök.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2668#ov
Először is kicseréltem egy marék kondit, mert már eléggé púposak voltak.
+ volt 1-2 ami ki is folyt.
A power gombra sem reagál.
A tápegység önmagában terhelve OK!
A lila vezeték +5VSB OK!
Szerintetek merre lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
A KQ1 (1117) szerintem LD1117 vagy hasonló lehet, ott a kimenetén 3,3v-ot mértem.
Ami a BIOS CHIP mellett van. Szerintem ez a CHIP táplálására szolgál.
Úgyhogy a Stby állapot szerintem megvan, csak nem tud elindulni valami végett.
+ Még egy dolog.
A power gomb tüskéinél a + lábnál 5v-ot mérek.
Ha megnyomom a power gombot akkor leesik 0v-ra.
Most így elsőre csak ennyit tudtam nézni.
A címben említett tápegység került hozzám javításra.
Az egyik MOSFET (2db van párhuzamosítva, jelöltem a képen 2SK2749) elszállt, amit tudtam cserélni, de a környékén lévő 2 zener és 1db dióda is meghalt. A zener-ek mindkét irányba vezetnek a dióda pedig egyáltalán nem. Kérdésem az lenne, hogy valaki esetleg tudja-e hogy milyen típusokat rakjak be helyettük?
Próbáltam nézni a mosfet és a PWM ic (UC38430)adatlapját is, de egyikben sem találtam utalást ezekre.
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Szép jó napot mindenkinek!
Leginkább a számítógépek lelkivilágát ismerő mesterektől szeretnék kérdezni.
A gépről:
Opr. neve Microsoft Windows XP Professional
Opr. javítócsomag Szervizcsomag 3
CPU típusa DualCore Intel Pentium, 2700 MHz (13.5 x 200)
CPUID CPU név Pentium (R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
Alaplap azonosítója 10/13/2009-G31-ICH7-6A99OG0JC-00
Összes memória 2037 MB
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Award BIOS típusa Award Modular BIOS v6.00PG
A gépen 2db HDD van.Van egy 500Gb 2 partícióval (450Gb és 50Gb)megközelítőleg,
és egy 250Gb egyben.Az operációs rendszer a 250 re volt felrakva.
Egyszer csak fogta magát a gép és leállt,nem volt hajlandó újból beindulni.
Bele néztem a "bioszába",ahol a következő kép fogadott,az
MB INTELLIGENT TWEAKER-nél:
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906219_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906221_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906222_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906227_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy éreztem,jobb ha szervizbe viszem a gépet,ahol látszólag rendbe is hozták.Azért csak látszólag,mert egy új operációs rendszert telepítettek az
500Gb-s Hdd 50Gb-s partíciójára,ahol egy már régebben "elhalálozott"Windows
volt,de a biosz-ban a hibák váltzatlanul ott vannak.
Kérdésem mit lehet ezzel kezdeni? Biosz frissítést nem igazán merem bevállalni,mert még nem csináltam,de nem tudm azt se,hogy az orvosolná e a problémát.
A válaszokat előre is köszönöm
ikarosz
