sziasztok!
a cimben szereplö mobilhoz keresek bekapcsologombhoz tartozo szalagkábelt,mert egy hozzánem értö szétszakitotta.
hibás készölék is érdekel,mert a szalagkábelen kivül még digitizer hibája is van.
üdv:atis
Talán elsőre nem mindenkinek ugyan az jut e címről az eszébe amire gondoltam ezért magyarázatra szorul.
Ismeretes, hogy vannak események helyszínek ahol a telefonokat blokkolni kell valamiféle biztonsági okból. Magyarul a nem lehet vele telefonálni. Érdeklődnék megoldható e ez egyszerű eszközökkel kis hatósugárban. Tehát nem a tornyon keresztül tiltanánk le a készülékeket, hanem úgy mint valamikor a szabadeurópa rádiót a zavarták. Na nem az integető rendőrre gondoltam. Egy analóg zavarforrás készítése az adott 2,4GHz sávban megoldaná e a feladatot.
Lehet, hogy nem is oly egyszerű a kérdés de kíváncsi lennék ezen a téren jártas kollégák véleményére.
Köszönöm Laci
Lenne egy ilyen kaputelefon, egy ismerősöm frissen vett lakásában leledzik
Annyit csinál a beltéri kezelővel, hogy nem lehet felcsengetni, beszélni rajta, de ha leemelik a kézibeszélőt a helyéről, nyitja az ajtót...
Egyáltalán ezzel a beltéri egységgel megy ez a Codefon rendszer?
Kösz
Fennt nevezett készülékhez keresek SM-et,mert azt a 26 lábu csatalkozót már valaki buherta és egy-két pad hiányzik róla.Valamiféle töltést kellene rá varázsolnom!
segítségeteket előre is köszi:
limess!
