Hozzám került egy fenti típusú tablet, amiben egy Allwinner A13 procis, Q88 v1.6 -os alaplap leledzik.
Bekapcsolni lehet, de mivel gondolom sokszor rosszul próbáltak a képkóddal belépni, így letiltott, biztonsági módba lépett és kéri a google belépési adatokat.
Sajnos a felhasználó által is ismert adatokat nem fogadja el. Régebben már volt garanciás szervizben és gondolom, hogy ott a szaki a saját adataival regisztrálta a tabletet, amit elfelejtett közölni a tulajjal. Azóta a gari lejárt, ezért nekem kellene bele életet lehelni, de nem enged belépni a szokásos módon a recoverybe.
Mit tehetek még vele?
Talán szedjem szét és akasszam le róla az akksit?
Köszi
Tudom fura amit itt írok de mindjárt megértitek.
Régi 40Gb vinyókat sajnálnám kidobni és arra gondoltam jó lenne filmek tárolására. Mivel a DVD és CD lemezek sajnos elég gyorsan "felejtenek" amik írottak, arra gondoltam a már nem használt régi vinyókat leformatálva stekkerelve lehetne erre hasznosítani. Mivel csak ritkán lennének használva így az öreg masinák szinte csak mentés szerepét játszanák. Ha egy DVD meghal elő a vinyót és lehet újat írni. Ez a megoldás igazából a hulladék újrahasznosítása és pénz spórolás.
Mivel ma egy 1Tb vinyó 30ropi ezt spórolnám kb meg. Persze kellene hozzá egy
USB-s rek külsős tápos de az sokcélú lehet aztán.
Ja és ami a lényeg kinek van efféle progija mert régen bíz használtuk javában amikor még csak 20Mb merev izénk volt és az is drágán. De azok Dos-os alkalmazások voltak. Szóval véleményt és programot keresnék.
Köszi Laci
Tegnap este frissített a laptopom, azóta nincs MS edge. Próbáltam újratelepíteni a store-ból, de 0x80070002 hibát ad. Elvileg egy rendszerfájl sérült.
Parancssorból sfc /scanow és dism /online /cleanup-image /restorehealth -al kezdtem.
Rendszer visszaállítás, update majd újratelepítés is történt (itt nem töröltem az adatokat) de továbbra sem tudom felrakni.
(Tudom van sok más böngésző, de most nem ez a kérdés)
Van erre valami ellenszer?
mod. Most telepítem újra, adatok-programok törlésével kiválasztva.
Ez a folytonos tap 12V/7Ah-s akkut hasznal,ha valaki mar csinalta,szeretnem tudni,hogy idoallo-e ha egy kulso 12V/55Ah-s akkuval,mivel ennek joval kisebb a belso impedanciaja,nem nifgatja -e ki a tolto vagy az inverter reszet,eleg biztonsagos-e az aramkorlatja? Nincs nalam,hogy probat csinaljak meresekkel,csak egy ismerosom erdeklodik,keveropompahoz hasznalja.
tisztelettel
