A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano
A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Üdvözletem !
A femt említett mosógépnél lerövidült a felfűtési idő. Reteszelő mágnes a hangjából itélve működik .(A teljesítményfelvétel 1950-2000W közötti) Néhány perc múlva a programkapcsoló továbbmegy és lekapcsolja a fűtést, függetlenül a beállított vízhőfoktól. Elképzelhető prg. kapcsolón belüli mechanikus hiba, vagy a hőfokszabályzó a valószínűbb?
Köszi P.G.
Siemens WIQ1630 ajtózár nem nyit ki. Felvázolnám az előzményeket. Került hozzám két ilyen egyforma gép IQ1630, IQ1430(a 1430-as hiányosan, zárlatos elektronikával, alkatrészként). A 1630-asnak törött volt az ajtó fogantyúja, ezért cseréltem a másikkal. Ajtót becsuktam, centrifuga programra tettem, ajtót bezárta, szépen elindult és le is futott. Már kezdtem örülni, majd rájöttem hogy az ajtó nem nyílik. Egy kis relé kattog párat csak az elektronikán. Vésznyitóval kinyitottam. Ajtózárat szétszedtem, ott nem találtam hibát. Van benne egy 3 lábú duplatekercses behúzó szerkezet (lehet hogy nem ez a pontos neve). A középső közösített lábra ill a jobb-bal lábra egy pillanatnyi hálózati feszültséget kapcsolva szépen zár-nyit. Ezenkívül van benne 2 kapcsoló, amit a szerkezet mozgat, ezekkel sincs baj, nincsenek elégve. Ezek alapján az elektronikán van a hiba (ettől tartottam). Két triak vezérli a behúzó tekercset zár-nyit irányba (mellékelt fotón az 1-2 láb a zár, 2-3 láb a nyit). Azokat kicseréltem (annak ellenére hogy a zár funkció működik azét is cseréltem), hiba nem oldódott meg. Környező SMD alkatrészek (ellenállások, diódák, tranzisztorok) mérés alapján jók, szakadást nem találok. Triakok után vannak 3225 K275 "diódák"? (remélem jól mondom), azokat is cseréltem, hiba ugyan az. Idegességemben már abban sem vagyok biztos hogy jó polaritásban forrasztottam oda őket ha egyáltalán ezek polaritás függőek, de a két gép elektronikáját összenézve máshol is vannak ilyenek és váltózóképpen vannak felrakva, így talán nem azok. Ja, a relét is cseréltem, de a benne lévőnek sem volt baja.
A donor lapról csináltam képet kétoldalról és berajzoltam a leszedett alkatrészek helyét, hátha nálam jóval rutinosabbak így távlatban is egyből átlátják a működését és esetleg a hiba is kiderülhet.
Ha van esetleg olyan aki bevállalná a javítást úgy hogy csak az elektronikát küldöm el neki akkor az is érdekelne.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOTM0ZWZYZUJPR3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRXFRenJpMjhMRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnazFHaFZRMDZHS28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFBVejhEaHkyeGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncjhMV1l1d2ljMHc/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Javított e már valaki a fent leírt típusú BOSCH mosógépet. A csapágy méreteire lenne szükségem ,ha valaki tud segíteni megköszönöm! Vidéken van a gép ,és nem szeretnék kétszer menni.
Köszönöm
Üdv Lava
