Udv. Egy barátom kért tölem segítséget-a kapunyito berendezése hibát jelez-ERR 2. Nem müködnek a szenzorok,manuálisan viszont tudja irányítani. Szenzorcsere volt,a kábelozás is átmérve.esetleg valami tanács esetleg rajz a berendezéshez?? Elöre is köszöntem!!
Jó estét mindenkinek!
Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő.
Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Csaba
Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
