Üdv mindenkinek.
Adott ez az autó amiben gyári cd van de erősítőt szeretnének bele rakni de a fejegységen nincs rca kimenet,az lenne a kérdésem hogy ehhez a tipushoz lehet e kapni rca adaptert vagy marad jelszint átalakító?
Köszönöm.
Sziasztok! Az autós CD-ben lévő HCS2071HB CD olvasó mechanikába egy kisgyerek beledugdosott mindenféle kártyákat, a tulaj próbálta ezeket kiszedni és szétesett a mechanika belső része. Kis műanyag idom is hiányzott. Most ott tartok, hogy működne a mechanika, de a mellékelt képen lévő kb. 4 cm hosszú rugót nem tudom, hogy hova kellene berakni. Kerestem képeket, de bontott állapotot mutató fényképet nem találtam. Esetleg valakinek van ötlete, hol lehet ez a rugó beépítve a szerkezetben?
Lenne ez a 2 csatornás erősítő. Nem szól...
Bufin használták hídban, méghozzá a autó rádió végfokáról hajtották szintillesztővel....
A kimeneteken +1, és -1 V mérek, az az hídban 0V-ot.. A protekt nem ég. . A végtranyok jónak tűnnek.
Mi lehet, az előfok...? Köszi
Üdv! A címben említett becses holmit találtam a tavaszi takarítás folyamán. A készülék egy kukkot nem szól, nem szól megsem reccsen. A fogyasztása tetemes lehet a felvett 4,8 A hatása és a néma csend miatt. A piros led nem gyullad ki, a zöld világít megtévesztve a környezetét. A félvezetők első nekifutásra mérve nem tűnnek zárlatosnak . A bekapcsoláskor berezeg pár másodpercig, de feszültség csak 3,5 v keletkezik Egyik oldalon a másikon semmi. Táp ic cserélve. Ha valaki ismerné eme holmi zűrös ügyeit megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
