GOLDSTAR-CK20D10X
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTARCK 20 10 GOLDSTAR CK20D10X
Goldstar CF20D10B MC 41B chassis
Sziasztok Mesterek! Hozzám került eme jószág azzal a hibával, hogy elhangolódik. Tapasztalataim: -Első bekapcsoláskor morgott a hangszóró a hangyák háborújánál -Automata állomáskeresésnél (ATS) megtalálja az adókat, de amikor odakapcsolok, csak FINE TUNING-gal tudom előhozni a képet. -A kép mérete függ a képtartalomtól. A kondikat ki fogom cserélni, a kérdésem csak az, hogy a hangolással kapcsolatban lesznek-e még meglepetések, vagy ezt csak a táp gyengesége okozza? http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=mc-41&kategoria=&kat2=schematics Üdv: Jácint
Goldstar CKT-9322B Függőleges eltérítés teljes hiánya:D
A Gép sasszészáma: PC-05X2 Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp. Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba! Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon... A táp el is indult, nagyfesz is! Függőleges eltérítés viszont nincs. A függ. eltérítő IC TDA 3653B. Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos. Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs. Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is? Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén? Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni... Előre is köszönöm!
Goldstar CF20E20B-táphiba
Sziasztok, zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul. Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
GOLDSTAR CKT-9322B TV induláskori képhibája - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket. Chassis: PC-05X-2. A hiba leírása: A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön. Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő. Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén. A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom. Pár perc elteltével a kép lassan bejön. Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom. Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek. Ezután a kikapcsolásig rendben van minden. Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék. Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben. A kapcsolási rajz részletét mellékeltem. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
