GOLDSTAR CB-21T24S CHASSIS PC-81B
TV - EPROM
488.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CB-21T-24S CHASSIS PC-81B CB21T24S PC81B CB 21 24 PC 81 21T24S 81B CB-21T24S
Goldstar CKT-9322B Függőleges eltérítés teljes hiánya:D
A Gép sasszészáma: PC-05X2 Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp. Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba! Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon... A táp el is indult, nagyfesz is! Függőleges eltérítés viszont nincs. A függ. eltérítő IC TDA 3653B. Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos. Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs. Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is? Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén? Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni... Előre is köszönöm!
Goldstar CBT9825 / PC91A/nem programozható/megoldva/
Sziasztok! Ez a matuzsálem nem hagyja magát hangolni és nem lehet AV-ra kapcsolni sem. Próbálkozom az ismertebb SAA 1293-hoz való opciók beállításával, de jó jönne egy ehhez tartozó opció. Köszönettel : Laci
Goldstar CF20E20B-táphiba
Sziasztok, zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul. Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
Goldstar CKT-2190
Sziasztok! A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz. Köszönöm a segytséget.
