GOLDSTAR CB25C22X
TV - EPROM
250.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CB-25C-22X CB25C22X CB 25 22
Goldstar CKT-9322B Függőleges eltérítés teljes hiánya:D
A Gép sasszészáma: PC-05X2 Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp. Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba! Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon... A táp el is indult, nagyfesz is! Függőleges eltérítés viszont nincs. A függ. eltérítő IC TDA 3653B. Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos. Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs. Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is? Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén? Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni... Előre is köszönöm!
Goldstar CKT-2190
Sziasztok! A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz. Köszönöm a segytséget.
Goldstar CB-21A80 PC-31 CHASSIS nem a behangolt adón áll meg.
Szevasztok Van egy ilyen fentebb leirt tv ami ugy mond nem oda áll be ahova tárolva van,tuner jó külső tápról táplálva a hangoló feszt nem mászkál,a sajátja sem de ugy elviszi hogy se kép se hang illetve valamit látni,a VL201 esre gyanakszok amiben van egy kondi,ami átszokott vezetni,kérdésem az lenne milyen a kondi értéke,ha valaki esetleg cserélte e már.
Goldstar kistévé-nincs kép
Sziasztok! Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy. Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét). Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
