Üdv urak!
Van itt egy ilyen tv ami már lassan az idegeimre megy. Eredetileg azzal hozták hogy búgott a hangja. A panelt kicsit megmozgatva elhalgatott teljesen majd visszajött. Átforrasztottam a TBA 120-ast és a környékét, a hangvégfokot meg a vezérlőprocit is. Ezután semmi hangja nem volt. A TBA 120-at cseréltem, így már jó lett a hang, de egy fix hangerőn szólt nem lehetett szabályozni. AV-ről nem volt hang. Kiderült hogy a TDA 1940-es tiltja a hangot, mert a 7-es lábán a megadott 11.4 V helyett, közel 0 V-ot mértem. A hanghiba feltárása közben a szín is elment. AV-n jó, de tunerről nincs szín. Cseréltem a késleltető művonalat, a színdekódert (TDA3560). Elkókat átmértem a színdekódernél, volt amelyiket cseréltem is, de semmi eredmény. A hanghiba mellett, a színhibát, okozhatja a TDA 1940? Mert ez válassza le a függőleges, és a sorszinkronjelet, meg ebbe van a burst generator. Esetleg merre érdemes még keresgélnem?
Köszönöm előre is!
Ez a matuzsálem nem hagyja magát hangolni és nem lehet AV-ra kapcsolni sem.
Próbálkozom az ismertebb SAA 1293-hoz való opciók beállításával, de jó jönne egy ehhez tartozó opció.
Köszönettel : Laci
Egy tanulságos esetet szeretnék megosztani. Hallani hallottam már hasonlót, de én 23 év után csak most futottam bele. Meg is ettem...
Egy idős nénitől került be a műhelybe egy közel húsz éves Goldstar, mondhatni kiváló képpel. Szerettem volna megmenteni, már csak a néni és a CRT iránti szimpátia miatt is. Csak egy idő után a képen a nagyfeszültségű átütés-áthúzás nyomai voltak láthatók, miután a kép középre összeugrott és a készülék ki is kapcsolt. Nagyon úgy tűnt, eltérítő-tekercsbeteg. Lehúztam, nem láttam hibát. Szokás szerint átkondiztam a tápot, nehogy az vigyen be az erdőbe, de izzós terheléssel vidáman ment. Aztán kidobtam sorban a booster és a sorkicsatoló kondikat, képcső-foglalatot, sortranyót. A hiba maradt. Hajszárítóval melegítve a trafót, néhány másodperc után bejött a jelenség. Azt hittem, megtaláltam. A szokásos árak helyett egy hazai aukciós oldalon találtam 2000-ért új HR7666 trafót, megörül, megrendel, beépít. A hiba maradt. Fejvakar, lassan felad. Aztán még egyszer nekiugrottam, valami ötlettől vezérelve kidobtam a sormeghajtó tranzisztort, beledugtam egy asztalon kallódó BD203F-et és lőn igazság!
Meg kellett volna néznem a meghajtó jelet! Na, ennyi a tanulság!
Jani
Tisztelt Mesterek!
A tuner hibájára utalhat-e az a jelenség, ha csak az UHF sávban fogható műsorok elhangolódnak,ill.
orvosolható-e a hiba komplett tuner csere nélkül?
Köszönettel és tisztelettel: mixxx
