GOLDSTAR CF21B70B 24C02 GS8434
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CF-21B-70B CF21B70B 24C02 GS8434 CF 21 70 24 02 GS 8434
Goldstar CKT-2190
Sziasztok! A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz. Köszönöm a segytséget.
GOLDSTAR CKT-9322B TV induláskori képhibája - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket. Chassis: PC-05X-2. A hiba leírása: A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön. Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő. Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén. A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom. Pár perc elteltével a kép lassan bejön. Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom. Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek. Ezután a kikapcsolásig rendben van minden. Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék. Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben. A kapcsolási rajz részletét mellékeltem. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
Goldstar kistévé-nincs kép
Sziasztok! Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy. Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét). Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Goldstar 111-M55A PC-31A ? képcső csere után nem indul.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tv t hogy letört a cső nyaka miután leesett,kicserélte,de nem indul,a sortrafó körül,eltört a nyák ezeket áthidaltam,decsak kattan a rellé,B+ 117 volt,de ezen felül semmi,nem tudom jól irtam e a chassis számot,de ezt beirva semmit em ad a kereső,ha tudnátok segiteni hogy irjam be hogy ráleljek a rajzára,szerintem még van valahol törés,csak jó lenne valami rajz,illetve tanács,mit nézzek.
