GOLDSTAR VCP-R1010P GOLDSTAR VCP-R1010P R1110P
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
24.7 KB
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR VCPR-1010P R-1110P VCPR1010P R1110P VCPR 1010 1110 VCP R1010P VCP-R1010P
Goldstar GHV1245 SM
Üdv mindenkinek. A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza. Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket. Előre is köszi Attila. Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele. Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele. Attila
Goldstar GHV-1221P
Sziasztok! Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről. Edmundson
