Sziasztok!Fent említett erősítő,még várakozás,hideg indítás,bármilyen praktikára sem hajlandó bekapcsolni.Még nem érkezett meg hozzám,de korábban még elindult egy-kétszer,de most már abszolút nem csinál semmit.Olvasgattam itt mások eseteit,itt is kondi lesz valószínű,vagy még mást is tönkre vághatott?Csak az érdekelne,hogy elérhető-e hozzá minden olyan alkatrész amit esetleg cserélni kell.Válaszaitokat,segítségetek előre is köszönöm!Üdv Sakee.
Hello, I need the schematic to repair this smps, I have only 2v out. First section till big size cap after bridge is ok.
in pdf area there is only the list of components without the circuit diagram.
thanks
A minap került hozzám egy saját készítésű autós sub erősítő, amiben ezt az alkatrészt találtam zárlatosnak, a többi FET mellett! Sajnos elég körülményes a beszerzése, ill. nem túl olcsó alkatrész! A kérdésem az lenne a hozzá értőkhöz, hogy mivel lehetne esetleg ezt helyettesíteni??? IXGH20N60AU1
https://www.distrelec.hu/igbts-to-247ad-600-v-20-a/ixys/ixgh-20n60au1/612385
bármilyen észrevételt nagyon szívesen fogadok!
előre is köszönöm!
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
Köszönöm előre is a segítséget.
