Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
Egyik ismerősöm keresett meg hogy a Gorenje WE743 TYPE: PS15/23140 tipusú mosógépében lötyög a dob.
Sajnos nem találtam hozzá információt, hogy milyen csapágyak és szimering kell bele.
Szeretném előre megvenni mire hozzám kerül a gép.
Sajnos műanyag hegesztett dob, igy még bírkoznom kell vele.
Köszönöm a segítséget
Sziasztok! Adott sivk64ts indukciós lap .
e03 hiba a jobb felső zónán
szervízbe üzembe helyezést követően elszállt a tápja a szóban forgó lapnak ( zónànkènt van mindegyiknek egy tny266 os its tápja 400v10uf 39ohm védővel .
csere után hiba maradt ami izgalmas ,hogy újra felrobbant,de semmi rendellenességet nem tapasztaltam mérések soràn .
| Sziasztok!
Van köztetek márkaszervizes?
1-3 éves gépeknél van valami anomália, mind szar. Ez most egy digitális és nem melegít. Hazahoztam, nekem folyamatosan megy. Nem tudom tönkretenni, melegít.
A sima mechanikusaknál a kapcsolószerkezetük irgalmatlan gagyi, egy-két évesen már meg kell pucolni az érintkezőket. Még úgy se mindig jó, úgyhogy én a réz pogácsákat át szoktam forrasztani, és onnantól kezdve működik rendesen. Viszont ebben ugye nincsen ilyen mechanika, ez digitális gép. Vakarom a fejem igazából, hogy mi lehet. Nem elkó, nem kapcsoló.
Köszi
