Gorenje Gvsp165j típusú mosogatógép f12 hibával leáll indítás után. Bemenő vízcsövön lévő kis műanyag szűrőkosarat kitakarítottam, de a utána is leáll hibára. Mosogatógépek lelki világát nem ismerem, mit kellene még ellenőrizni rajta? A leírásban erre a hibára azt írja hívja a szervízt.
Köszönöm Balázs
Üdv mindenkinek!
Ez a szerkezet elindítva, beengedi a vizet, majd gondolkodik egy fél percet, addig nem forgat , nem fűt, majd kiírja hogy E3. Valóban vízszint problémái vannak elvileg. Van benne két vízszintszabályzó, egy Metalflex HD505 és egy 545-aa-005, ami közös csőre vannak rakva. Ha a közös csőbe lehúzva a (légcsabdáról) erősen bele fújok, akkor minden működik rendbe, de ha lassan kezdem emelni a nyomást, és amikor leáll a vízbeeresztés, akkor nem fújom erősebben akkor az eredeti hibát produkálja, tovább emelve a nyomást elindul a mosás. A HD505 helyett raktam valami más típust ami ugyan úgy volt bekötve, azzal működik , de az ajtó aljától vagy 6cm magasabban áll le a vízszint, amit egy kicsit sokallok, ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném. Fúrja az oldalam hogy mi történhetett a szabályzóval, volt már valakinek hasonló?
A címben jelzett mosógép vezérlő paneljén az ajtó csukását érzékelő áramkör egyes ellenállásai a csatolt képen látható módon
leégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves adja meg
a leégett ellenállások (?) értékét,illetve tegyen fel képet a leégett rész hibátlan változatáról.
A panelen lévő matricán a "Sifra 348 198" megnevezés látható.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján sikerült az alkatrészeket pótolni és szerencsére a processzor nem sérült meg,így működőképes lett a szárítógép.
Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
