10 L es Gorenje átfolyós bojlerebe fűtőbetét beszerzési lehetőség keresése,lenne a gondom.
Végig keresgéltem a netet,de nem sikerült
Vagy nem jól keresem,vagy béna vagyok.:-(
Egy gyanus kinézetű akad,de szeríntem nem az.
http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kat_ID=58748809&uj_lapozas=100
Némi segítség jól jönne.
2000 W os kerek alaplappal,egy rézcső csonkkal,amibe mennek a szabályzó,és a hőkorlátozó.
Átmérője a tartáy lyukjának 60 mm ahová belemegy.
Tudnátok segíteni?
Van ez mosógép.
Ruhákkal nem hajlandó centizni, csak emelt fordulton próbálja felpörgetni.
Amit eddig csináltam:
-raktam bele új keféket,
-ill. a 1262 szíj helyet ráerőltettem, egy 1242-est, de negatív...:(
Mi lehet még??
kösz
Egyik ismerősöm keresett meg hogy a Gorenje WE743 TYPE: PS15/23140 tipusú mosógépében lötyög a dob.
Sajnos nem találtam hozzá információt, hogy milyen csapágyak és szimering kell bele.
Szeretném előre megvenni mire hozzám kerül a gép.
Sajnos műanyag hegesztett dob, igy még bírkoznom kell vele.
Köszönöm a segítséget
A készülék adatai:
Gorenje
Typ: ZOS 301
MODELL: ZO 30.1 H
ART.N.: 350 624
SER. N.: 040485
A címbeli fagyasztószekrénnyel kerestek meg, hogy folyamatosan működik a kompresszora és nem kapcsolja le.
Fagyasztani fagyaszt rendesen, de mivel elég régi a készülék- tulaj elmondása szerint kb. 30 éves lehet- így a folyamatos üzem megmutatkozik az áramfogyasztásában.
A készülék egyébként a kompresszoron szereplő felirat szerint R 12-es hűtőközeggel van töltve, tehát már ez is mutatja milyen régi.
Voltam kint a készüléknél és a hőfokszabályzót csavargatva nem kattan semelyik állásban, beleértve a minimum és maximum hőfok pozíciót is.
A zöld főkapcsolóval egyébként ki lehet kapcsolni, ha pedig a narancssárga gyors/normál fagyasztás kapcsolót "S", vagy "N" állásba kapcsolom, annak semmi hatása nincs, ugyanúgy megállás nélkül működik a kompresszor.
A középső piros lámpa nem világít, tehát ilyen hibája nincs.
Én ezek alapján hőfokszabályzó kapcsoló hibára gondolok.
A gondom csak az, hogy ha esetleg-tekintve a készülék életkorát- az eredeti szabályzó nem kapható, mit lehet betenni helyette?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
