GORENJE WA 606 SA,PG 701 02
4.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
GORENJE WA 606 SA,PG 701 02 service manual (1st page)
Preview of GORENJE WA 606 SA,PG 701 02 [1st page]
GORENJE WA 606 SA,PG 701 02 service manual (2nd page)
Preview of GORENJE WA 606 SA,PG 701 02 [2nd page]
    GORENJE WA PG 606 SA 701 02
gorenje wa 50109 F5 hibakód
MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
Gorenje M20XYZ Mikrohullámú sütő nem "nagyon" melegít. MEGOLDVA
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
WU 63102 s Gorenje mosógép vezérlő elektronikája nem kapcsol be!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy Gorenje mosógép elektronikával kapcsolatba. egy mosás lement és kiírta a gép hogy error,gazdi kikapcsolta és többet nem indul.se kijelzés se életjel.a betáp megvan ellenállás jó diódák ic cserélve kondik cserélve.és csak nem akarja az igazságot.mi lehet még a hiba? előre is köszönöm Üdv Attila "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Gorenje W6402/S terhelésnél motor lüktetve megy
Került hozzám javításra egy Gorenje W6402/S mosógép. A hibajelenség a következő, üresen terhelés nélkül minden rendben, viszont bizonyos ruhamennyiség felett inditás után vizet beengedi és mikor indul a dobforgás, lüktetve megy a motor ( megy megáll, megy megáll)nem tudja átforgatni a dobot, amint a programba eléri a nagyobb fordulatszámot minden rendben. A program végigfut, centrifuga is rendben.
A vezérlő panelt átforrasztottam,a motor kommutátorát kitakarítottam, és vele együtt a motort is, szénkefék rendben. Valaki esetleg találkozott hasonló hibával?
Segítséget előre is köszönöm.
