GORENJE WT841
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WT-841 WT841 WT 841
Gorenje WA 50100 vízbeeresztés
Üdv kedves népek ! A tanácsot megfogadva, új témát indítok. A hiba: Gorenje WA 50100 mosógép vízbeeresztő szelepei nem kapnak vezérlést, ergo: a víz nem eresztődik be...... A gép dógozna, várja a vizet, de az nem jön... A panel INVENSYS gyártmány, erős topológiai egyezőséget mutat más Gorenje mosógépek (Pl. 50050, 50121)és egy-két Candy paneljával. Még csak néhány gyors alkatrészmérést végeztem, a triviális triac-hibák kizárására, de látszólag minden rendben van. Kapcsolási rajzom, szervizdoksim nincs, mosógép javítási tapasztalatom egy Tatramat Mini fűtőbetét cseréjéig jutott.... Egyéb elektronikákat láttam már belülről. Szóval segítséget, ötleteket, javaslatokat kérek..... Azt ne, hogy a panel hol rendelhető meg, azt már tudom...26 lepedőbe kerülne.... Előre is köszönöm mindenkinek. Z.T.
Gorenje WEI723 mosógép hosszbordásszíj
Mosógépszíjakkal tapasztalatot szerzett fórumtársak véleményét kérem.
Hároméves Gorenje WEI723 mosógép ledobta a szíjat. A hat borda közül négy le van darálva, a törmelék a mosógép aljába hullott. A szíjon "Gates" logo és "6EPJ-1260 623111" felirat van.
Első kérdésem: mi okozhatta a hibát? A tengelyek stabilak, nem lötyögnek. A hibás szíjat visszatéve, a gép működik.
Második kérdésem: Internetes keresés során azt találtam, hogy két gyártó terméke szerezhető be: Gates és Optibelt. Van ezek minősége között érdemi különbség?
István
Gorenje WT941 szárítógép hőbiztosíték kiold.
 Tanácsot kérnék, véleményetek szerint mi okozhatja, hogy a szárító ciklus során többször is kiold a fűtőszál melletti hőbiztosíték ?
Másik, jól működő donorból cserélve lett egy próba erejéig a vezérlőpanel, hőbiztosíték, kondenzátor tisztítva, levegő elvileg átkering. Azért elvileg, mert a hátsó tömítő filcből hiányzik kb az alsó harmada, ezt ideiglenesen hőálló ragszalaggal tákoltam meg (ha valaki tud elérhetőséget adni egyhez, annak megköszönöm!).
Gorenje SVC216FR akkus porszívó javítása
Kaptam egy ilyen Gorenje SVC216FR  porszívót hogy nem működik  a porszívó bekapcsolásakor az akku szintjelző ledek kéken villogtak rajta
a porszívó szétszedése után megállapítható hogy a motor be van szorulva
a ventilátor tárcsa burkolatának eltávolítása után láthatóvá vált a hiba oka felszívott egy kis vékony zsinór darabot és ez valahogy bekerült a ventilátor tárcsába és ezért beszorult
ez a zsinór darab eltávolítása után a tárcsa szabadon könnyen forgott
de vannak még további gondok vele amire nem találtam még biztonságos megoldást
további gondok még a készülék össze szerelése előtt hogy a kis villany motort eredetileg 2 csavar rögzíti egy fekete műanyag lapra de ebből az egyik hiányzik a másik meglevő csavar meg le van lazulva ezt meg kellene húzni és pótolni a hiányzó csavart
a probléma itt kezdődik hogy előtte le kellene venni valahogyan ezt a vékony lemezből készült ventilátor tárcsát ami rá van préselve a motor tengelyére úgy hogy ne sérüljön meg
a képen látható hogy csak kb 1mm hézag van a fekete műanyag és a tárcsa között a hiányzó csavar a kis hézag miatt nem tudom hogyan eshetett ki vagy már összeszereléskor kihagyták mert a tulaj  mondta  hogy ez a gép már új korában is nagyon hangos volt
ennek a ventilátor tárcsa sérülés nélküli levételére várnák ötleteket hátha csinált már valaki ilyet
