Egy csóró ismerősöm kért meg nézzek utána lehet e másolni illetve másolt játékot kapni a fenti játékhoz.
Mivel szerencsére még nem volt dolgom e szörnyeteggel egy kis oktatást kérnék ebből a témakörből. Annyit tudok, hogy ezek a masinák már DVD filmet is lejátszanak és a régió kódra oda kell figyelni. Gondolom DVD és CD lemezt egyaránt elfogadják.
Köszönettel Laci
Keresem a Hunter X-Core öntöző vezérlő R40 ellenállás értékét. A hátlapot négy csavar rögzíti. Ennek leszerelése után látható. A csatolt képen a 330 uF bal oldalán van.
István
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-Upgraded-Version-p-1059873.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_campaign=minha-hu-en-pc¤cy=HUF&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-newcustom-ncv65-0409&ad_id=430798360544&gclid=EAIaIQobChMI9OWa7PC88wIVC-h3Ch2cmQnrEAQYASABEgIVJvD_BwE
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-have-given-up-the-ghost/
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
